有水有渝
第11楼2009/05/12
PEG-20M柱,以前没有顶空进样器,做甲醇与丙酮残留的时候用水当溶剂,直接进2ul也用了很久,像现在的FFAP也允许进少量的水,但最好不要进水,它会溶解柱填料的基体.
hrcren
第12楼2009/05/12
不同的柱子对水的响应 是不同的,有的柱子相当怕水,有的柱子就不怕水同样的柱子,不同的检测器也有不同的要求,FID就不怕水
diamond
第13楼2009/05/13
不加水的时候,容易分叉,峰较宽。加水之后,无分叉,峰形尖锐。可能我用的方法比较特殊,才会有这种奇怪的现象。我估计也没人敢这样去尝试。
fengxuemei
第14楼2009/05/13
FID不怕水?????????我只知道TCD可以检测水,但是也不能经常测。FID好像很忌讳水吧?被搞糊涂了~~~
第15楼2009/05/13
是蛮大胆的尝试啊。我们用的是PEG-20M、FFAP的柱子,FID检测器,前任告诉我气谱样要忌水,一直搞不清楚为什么。
第16楼2009/05/14
PEG的柱子我照样打含水的样品,没什么问题。
第17楼2009/05/17
那么是用什么检测器呢?我们用FID。谢谢指教~~~
c02405
第18楼2009/05/17
柱子的极性越大,越是怕水一般如果检测的组分需要用水溶解,建议采用顶空进样,每进完一针,最好程序升温来考一下柱子!否则柱效会一针不如一针!
guohua
第19楼2009/05/18
FID本身就可以产生水,所以它不怕水,同理,FPD也是如此。
第20楼2009/05/20
这样说来,气谱中真正怕水的是柱子而非其他的?而柱子又根据其性能的差异而定,有的怕水有的可以测微量水?
