zbt136
第17楼2009/05/07
感谢各位的帮助 尤其是anping老师 好几次提问都给了我很大的帮助
这次我拆下雾化器发现是撞击球脱落掉下来了,后来用AB胶粘上了 灵敏度立马上去了 哈哈 0.8mg/ml 的吸光度0.16 但是 我发现用下面方法测定背景还是0.03左右 难道雾化效率还不高吗
雾化效率的检查:虽然火焰灵敏度下降的原因很多,但首先进要行雾化效率的检查,因为雾化效率的大小在很大程度上决定了灵敏度的高低。这种雾化效率的检查因为是在不点火的状态下进行,所以暂且简称为“冷吸收方法”。具体操作步骤如下:
① 使用Cu的测量条件,火焰类型选择【Air】按下点火钮,此时无火焰喷出,仅是提供空气;
② 仪器调零后,将蒸馏水吸入到雾化室,此时参比信号的吸光值(蓝色曲线)应该大于0.1ABS;(参看图-7)如不符则要清洗雾化室、喷嘴、燃烧头、撞击球和调整燃烧头位置;
③ 注意:蒸馏水吸入时间不能过长(一般5~10s),否则水雾会冷凝在燃烧缝处,阻挡了后续水雾的喷出,使背景值(蓝色线)逐渐下降;如果需要重复检查请用名片纸先将燃烧缝中的水揩净后再测。
夕阳
第18楼2009/05/08
如果楼主的Cu标样的浓度真是0.8mg/mL并且吸光值为0.16Abs的话,那您的仪器问题还是没有解决。因为0.8mg/mL的浓度相当于800ppm。按照仪器验收指标1ppm的铜标液的吸光度应该大于0.022Abs,那800ppm的吸光度应该是多少呢?理论计算是17.6Abs,但这早已经饱和了,因为Cu的上限浓度是30ppm,所以0.16Abs的吸光值也是假象,其真实值早已翻转了。
另外、撞击球断掉以后,虽然你自行用胶沾上了,但不能保证球面的中心对准喷嘴,因此雾化效率还是上不来;根本的解决方法就是购买一只新的撞击球。
