爱杰杰
第11楼2009/05/18
如果样品溶剂的极性低于流动相会怎样呢?
柏坡
第12楼2009/05/18
这个问题我到是碰到过,当时我就理解成溶剂峰,现在能更透彻的理解了,谢谢楼主。
omipower
第13楼2009/05/24
以前没注意过这个总是。好!
石蛋
第14楼2009/05/25
学习中!!!!
bz4824
第15楼2009/06/01
学习了,以前主要关注样品峰分离度和对称性,现在了解了,谢谢
changtian
第16楼2009/06/01
前几天做毛细管液相,样品用100%甲醇溶解,发现峰展宽很严重,而且分叉。我用的柱子是0.32mm内径,流动相5uL/min,进样体积0.5uL。如果用100%甲醇溶解样品,其溶剂效应非常明显。从另一方面可以看出,细内径的柱子更要注意溶剂效应。这次看到这个帖子,再做实验,发现很有收获。。
xysu
第17楼2009/06/01
mfly
第18楼2009/06/02
学习了!谢谢
chengyong886671
第19楼2009/06/04
感谢楼主,我目前在测定过程中也遇到相同的问题。有些专用词语不理解,什么是分离度呀!怎样计算呀!
wode565
第20楼2009/06/27
还是不太懂啊梯度洗脱的话,是先用梯度的第一次流动相即75%甲醇,100%的甲醇用超纯水稀释至75%么?????出来的峰才尖锐?
