桃花心木
第11楼2011/09/16
同意楼上说法,我们这里就是这么做的不过我们的活性炭带有有机物,所以还加了双氧水你不妨加入5ml浓硝酸,进行微波消解,只要消解的方法设置没问题,消解完成后是澄清的液体,过滤后进行分析即可。
Insm_dc33e17f
第12楼2018/07/23
你好,问一下,您主要检测活性炭中的哪些金属离子呢?
JOE HUI
第13楼2018/07/23
Cu,Pb,Fe,Ca
999youran
第14楼2018/07/23
一般加盐酸消解就可以了
rrkqkqp
第15楼2018/07/26
放600-800度马弗炉里灼烧24小时,出来加盐酸溶解就可以测了。
第16楼2018/07/26
电热板或者石墨消解能解决吗?
第17楼2018/07/26
灰化完全吗?不损失部分元素吗?
紀安
第18楼2018/07/29
先灼烧,灰化,再稀酸提取
tang566
第19楼2018/07/31
灼烧和灰化的温度分别是多少呢?
第20楼2018/08/26
我们是900度,30分钟左右
