symmacros
第24楼2009/05/07
你发的是一溴联苯醚质谱图,不是一溴联苯。一溴联苯醚C12H9BrO的分子量为249或248, 参考定性离子:250,248,141, 参考定量离子:248情况应该与一溴联苯相似。不啰嗦了。
第25楼2009/05/07
转一段有关同位素离子的基本知识的参考资料。
第26楼2009/05/07
NIST检索(NIST MS Search), Nist05谱库软件中带有。从tools菜单下选择.点击tools/ isotope calculate出现以上窗口。输入化合物分子式即可得到相应的同位素丰度。
第27楼2009/05/08
2-Bromobiphenyl MS 参考(不同商家的质谱图可能稍有不同) 2-bromobiphenyl
第28楼2009/05/08
4-Bromobiphenyl MS 参考(不同商家的质谱图可能稍有不同)4-Bromobiphenyl3-Bromobiphenyl MS 参考(不同商家的质谱图可能稍有不同)3-Bromobiphenyl
深蓝
第29楼2009/05/08
按照你这么说,标准sj/t 11365-2006上面写错了?
第30楼2009/05/08
可以找标准品来验证。我没有sj/t 11365-2006标准。我想有236离子可能性不大。因为一溴联苯C12H9Br分子量M=12*12+1*9+79=144+9+79=232,M为232,M+2为234,至于235的小离子可能由于C的同位素C13引起。图上也未看到236的离子。对于质谱来讲,我也是初学者,我们一起探讨。可让其他版友发表一下高见或看看其他国内或国外的标准,以及有关文献资料来判断。谢谢。
gentlehorse
第31楼2009/05/08
标准没错。九溴二苯醚(分子量:880.3),出现 881.3的离子是正常的。这是由于溴的同位素引起的。但是后来你举的例子中一溴联苯的定性离子应该是234, 232, 152, 而不是236, 232, 152。 236是不应该出现的离子碎片!
第32楼2009/05/08
但是标准上面就是这么写的呀!我想扫描发上来,但是不知道为什么上传不了。
第33楼2009/05/08
sj/t 11365-2006标准看到了(站内也有)。确实写到一溴联苯的定性离子为236,232,152.并且其他多溴联苯及多溴联苯醚的定性离子与其他标准,如SN/T2005.2-2005,岛津公司的方法等所标的定性离子都不同。也不知这个标准给出的依据是什么?236离子不能作为定性离子或特征离子。不符合常理。
