睦惜
第41楼2009/10/27
傅里叶近红外光谱仪的根本原理就是数学上的傅里叶变换原理,扫苗时是生成一个光的吸收差值与时间的函数,然后通过傅里叶变换由计算机处理成为以频率变量为参考的光谱图。谱图是不具备明显化学值含量特征的,只能依靠模型构成一个谱图与化学值的一一对应关系。构成模型后既是构成了一个一一对应关系的集合,分析的时候用谱图为依据到集合当中去找到最接近的那个对应因子即可得到化学值的含量的数据。谱图由于多次测量难以保持一致性,所以要对其做数学处理,比如一阶导数是将谱图平移消除掉,二阶导数是将谱图的扭曲纠正过来等等,都是数学处理方法。但是这些都是计算机程序(OPUS)自动适应选择的。要想获得优秀的谱图数据人为的因素就是要选择具有代表性的样品和尽量保持每次测量的一致性。
FT技术在NIR当中的作用.pdf
基于傅立叶变换和小波变换的信号处理.pdf
carrie_yaxin
第50楼2012/02/23
一阶导数或二阶导数不需要自己选择吗,我刚学,也看不出谱图需要做什么处理?感觉版主很厉害,请教了。
