luoshui
第11楼2009/05/07
抱歉没有说清楚,我的意思是Sample A的十个重复样走完更换Sample B之前加一针溶剂针试一试。前一段时间请安捷伦的工程师上门维护时问到这个问题,建议客户在走8-10个样之后(视样品造成的污染度),走一针溶剂。
50492202
第12楼2009/05/07
我一楼给出的十个数据就是同一瓶样连续十针的,不存在SampleA or B的问题,
深蓝
第13楼2009/05/07
你的溶剂是什么?以前我也遇到过这种很不稳定的问题。
第14楼2009/05/07
正己烷,发现挥发挺明显的,但是测定浓度变化没有趋势,不是因为溶剂挥发了而呈现递增的变化
第15楼2009/05/07
由A/B的结果,排除仪器不稳定,溶剂挥发等的因素(我做过乙醚或者二氯甲烷作溶剂,重复10针,偏差也没有楼主那么大)。换一种极性大一些的溶剂试试,有可能是C在溶剂中溶解性不好分散不均匀。呃,我还以为是三种不同的样
南中漂
第16楼2009/05/07
一个样打十次,高质量端得影响大,应该是仪器得问题哦,不知道你侧的是什么,另外你的参数是怎么设置得,我觉得应该是残留,沸点高得东西容易残留
第17楼2009/05/08
上面是新做的数据(A作为内标归一化),重复性明显好了,但是C的变化还是相对较大,因为我怀疑温度太高造成C物质不稳定,所以我降低了进样口温度和色谱条件最终的温度,选择在较低温度下用较长时间出峰,同时把A,B,C三个物质的出峰间隔尽量平衡,也就是一个开始A,B两个峰间隔比较相近,C比较远;现在拉开了A和B的间隔同时拉近了B和C的间隔,我不知道这些做法是否有影响,我也单纯是凭一种直觉去调整的,不知道是否有理论支持,还望高人解释
第18楼2009/05/08
兄弟,RSD在5%左右应该算是不错的了
