chemistryren
第27楼2009/05/26
也不可一概而论.当样品基体比较简单时,比如质控样,就是简单的硝酸盐和一定浓度的硝酸.对于这样的样品就可以不用基改的.
quexianyin
第28楼2009/05/26
我今天是仔细拜读了你的帖子,我用M6,做标准曲线,是只打一针的,你那个仪器是每做一个点是打两针的?另外:你的驱残温度多少?如果你每个点都是打两针,第一针打完后它会不会设到2500度驱残?如果你第一针打完不驱残留,而再打第二针,那第二针结果肯定要高起来!
我不知道你用的仪器牌子和你那个石墨炉怎么设置的,你仔细确认下,我觉得这个原因可能性比较大!!如果你做的曲线是低点低,曲线明显成凹形,那是你原子化温度太高了!
一般驱残留,2500 基本这个温度够了,而且你干嘛要设置这么多步骤?我一般顶多5步,第一步干燥 120 第二步灰化500左右(看具体情况自己略微改) 第三步原子化,铅一般1700~1900左右(保持3秒)(各台仪器有差异,而且看你指示温度的小镜子是否擦干净,打几针试试后自己再略微调试) 第四步 2500 驱逐管内残留基体和待测元素 我顶多在120度加个90度一个干燥阶段!
你设置这么多步骤,样品钟成分不容易跑啊?而且我感觉你铅2100,温度也太高了点把!
一土
第30楼2009/05/27
我是每一点进样三针,各点三针的数据如下:
样品标签 浓度 μg/L 各次读数值
标样空白 0 0.0027 0.0099 0.0089
标样 1 10 0.0031 0.0820 0.0901
标样 2 20 -0.0021 0.1443 0.1439
标样 3 40 0.0494 0.2960 0.2758
标样 4 60 0.0433 0.3919 0.3945
标样 5 100 0.1178 0.5811 0.6065
标2 20ug/l的 第一针居然是负值,后两针挺好的.
我的仪器是 Varian 220FS
bunaas
第32楼2009/05/28
看到了这个帖子,有很多热心人都在讨论,石墨炉原子吸收测铅时奇怪的现象是最多的,以前也有不少帖子,版主不妨整理总结一下。
对这个现象本人发表一些愚见:只是猜测,还需要实践验证。
很多人想到了进样针的污染,但是源头在哪里可能没注意。除了进样针要用酒精清洗外,还有一个地方往往被忽略:那就是进样针在清洗的地方俗称淋洗池(好像叫Rinse Port 或 Rinsing Port)。因为,废水也在那里流出,长久不清洗会有污染。测铅时,如果在淋洗池里有些干扰物存在就可能会使吸收信号降低,而对于其他元素可能是会是第一个信号增加。不知道varian的进样器结构如何,好像对多数进样器来说,那里是个聚四氟乙烯材料制成,形状结构可能不一样。
清洗进样针淋洗池的方法很简单:把里面的水放空了,用棉花擦扫。然后加入100微升(视淋洗池大小)浓盐酸,泡5分钟。再用蒸馏水反复冲洗。再进行测定。实际上,如果能取下清洗可能效果更好。
楼主不妨试试,花费时间不多,也属于“无害有益”。
