coffee424907
第11楼2009/05/07
没有,NSI的参数我都贴上来了,还有一个参数(不是curtain-gas flow)有实时值,但其设置栏是空的,不能修改
风之彩
第12楼2009/05/07
水相比例太高会导致信号不稳定的。如果离子源没有堵,调了其他参数又没有用,你要不再降低些流速试试?
第13楼2009/05/07
你用的是 Thermo的仪器吧,最上面三个参数是调气的,前面两个是帮助雾化的,这两个参数能调吗?稍微开大一点呢?
第14楼2009/05/07
谢谢你的建议!水相比例高是会导致喷雾不稳,离子源堵这个原因已经排除了,至于流速太高或太低好像都不行,之前有一次我的反相色谱柱有点儿堵,流速应该是较正常时降低了(是不是也就可能增加了存在气泡的可能?),到喷头后喷雾也是不稳
第15楼2009/05/07
谢谢你的建议!我的就是thermo的LTQ,有ESI和NSI两种喷头,现在用的是NSI,就我目前所了解和工程师建议的,主要就是调节NSI的电压和位置,其它的就是排查液相部分所有可能产生气泡的环节
第16楼2009/05/08
你的流动相脱气了没有,就是水和乙腈混合后,脱气估计要20分钟以上。
第17楼2009/05/08
多谢提醒,这个肯定脱了的,并且大流量脱气之后一直以稍低流量维持脱气的
