noahark
第12楼2009/05/08
既然您谈到了检出限,身为一个菜鸟的我不得不再问一下。我看过一些文献对检出限的计算方法好像不是直接根据图谱的噪声大小来算的,一般是配置两到三个浓度的标样,每个浓度进样至少5次,多的高达十一二次,求其标准偏差之后乘以系数3或2再除以平均数来作为其检出限。定量限也是这样计算,不过一般都是乘以十。
所以我现在仍然对两个问题不是太明白。第一,图谱上能看出来的小峰如果峰高度没有达到10倍噪音怎么办,能不能用这样的峰来定量?有的峰可能就是1-2倍噪声那么高,能定量吗?第二,检出限和定量限的确定方法到底是通过计算呢(就是我上面说的),还是直接通过看色谱图得出来?我所谓的直接看图得出来,就是说配置一系列的标准浓度,然后从图上找一个达到2倍峰高的浓度作为检出限,而不进行任何计算。
我虽然没有对比过两种方法,但个人感觉是计算的方法应该没有读图准确,因为多次进样难保每次条件都一样,而且一旦浓度比较低,难保标准偏差会很大,导致检出限很高。不知道理解对不对。
关于到底该如何定量和计算检出限,还请您不吝指教!谢谢您!
