  • judyyang
    第11楼2009/05/07
    ,其他管路怎么检查啊?刚刚使用液谱,谢谢啦!
    ellery 发表:相差2MPa肯定是堵了,除了柱子也检查一下其他管路吧!
  • tengy1973
    第12楼2009/05/07
    我们用的柱子是250的,用纯甲醇时柱压也在6-7MPa使用正常,应该没问题吧。
    检查管路是否堵的方法:先不要连接保护柱和柱子,启动泵,看压力是否正常;然后连接保护柱不接柱子看压力是否正常,最后用两通代替柱子连接检测器看压力是否正常。分段进行。
  • 村长
    第13楼2009/05/07
    几点建议:
    1,流动相没过滤筛板堵了,如果可以反冲试试,
    2,新柱子没用水过渡直接上了缓冲盐溶液(估计不能这样吧),这样柱子就惨了
    3,室温是不是前后降低了许多?
    4,在线过滤器堵塞
    5,控制器失常
  • young8693370
    第14楼2009/05/07
    不需要。楼主的问题我认为可能是有管路堵了,你就一段一段的查吧
  • 毛毛虫
    第15楼2009/05/07
    肯定是堵住了
    仔细查看一下
  • zhao1025
    第16楼2009/05/07
    从上述的描述,我们可以看出,这里面最大的问题是:先用100%纯水冲洗柱子,柱压从10不停往上升到20MPa。这是问题的所在!
    100%的纯水维护柱子,柱压20MPa,应该没这么大。所以:
    刚开始冲洗柱子的时候,不要采用100%的水,可以先直接用甲醇:水 95:5或者90:10,然后再采用有机相多的。
    可能的原因:检测的糖精钠里面有不溶于水的物质,用纯水堵柱子了
    顺便问下,配样液是什么?纯水吗?
    judyyang 发表:今天换了根全新柱子ODS-C18,用纯甲醇冲柱子时,柱压最高是:4.8MPa!
    后来打了三个糖精钠标样,流动相是:甲醇:0.02mol/L的乙酸铵(15:85).
    后来先用100%纯水冲洗柱子,柱压从10不停往上升到20MPa,关泵,调到95%水与5%甲醇冲洗柱子,柱压降为11.5MPa,冲了40min后,用100%甲醇冲洗,柱压最低为:6.8MPa,它和做样之前用纯甲醇冲时的柱压(4.8MPa)相差2MPa。
    请各位高手帮忙?问题出在哪啊?
  • judyyang
    第17楼2009/05/07
    谢谢答复!!!我就打了三针糖精钠标样,配样液是纯水!
    今天用甲醇继续冲洗,从7.1降到3.9MPa了,纯水冲时压力最高是7.9MPa.应该没问题了吧?
    zhao1025 发表:从上述的描述,我们可以看出,这里面最大的问题是:先用100%纯水冲洗柱子,柱压从10不停往上升到20MPa。这是问题的所在!
    顺便问下,配样液是什么?纯水吗?
  • 小景
    第18楼2010/09/03
    嗯,都说100%的纯水冲洗柱子是不好的,会对柱子造成伤害,而且水也会使柱子的压力相对比较高些
  • 有水有渝
    第19楼2010/09/05
    一个是会造成反相色谱柱的坍塌,水的压力高,可能是由于纯水的粘度比纯甲醇和乙腈要高。
  • jiafei198210
    第20楼2010/09/07
