wudome
第11楼2009/05/08
当然要问测什么元素了。本来就是定量容易,定性难!
chemistryren
第12楼2009/05/08
楼住所说的问题和你需要的检测目的有关了.如果我只需要知道样品中的某几种元素的饿含量,当然就不用那么复杂.如果要想知道全部元素的含量,那就比较复杂了.
raul1111
第13楼2010/01/29
反正现在去测,一般测试时你想知道元素含量就必须告诉别人所测元素的种类
第14楼2010/01/29
还有就是定性测试可以用别的设备呗,像你说的那个
sun5654514
第15楼2010/01/29
ICP:你做一下全扫,看看有哪些元素。然后再分析,配标液,做曲线
小李飞镖
第16楼2010/01/30
一般用半定量做定性分析,标准曲线法做定量分析
