家有田
第11楼2009/05/09
提高检测器灵敏度,加大进样量,楼主可以尝试一下。
yangdaqiang
第12楼2009/05/09
你可以调一调H2 \ Air 配比。
rjt112
第13楼2009/05/11
可是我们用的是定量环进样20微升的,没有办法提高的啊
wqy2245287
第14楼2009/05/17
清洗下衬管
第15楼2009/05/18
检测器的灵敏度提高。
gogoog3008
第16楼2009/05/18
减少分流,增加进样量应该有用的!
jd781124
第17楼2009/05/21
1.不知道你用的灵敏度为那一个档,最常用的为109,2.FID的灵敏度取决于H2对载气的流速之比,有最佳比例
