happy王子矜
第11楼2009/05/27
我感觉,你锥形瓶都直接上天平了,肯定不是什么要求很精确的称量,里面有一点水珠没问题,太多就算了。
汉痞
第12楼2009/05/27
如果是用作一般的试剂配备,则可不用烘干,若是用作精密分析时,则需要烘干并冷却至室温。然而一般精密分析都用称量纸进行称量!
purple_zi
第13楼2009/05/28
还是烘干了好些,瓶内有水,称量的时候天平会不稳定。
lingzhong
第14楼2009/05/28
这应该是肯定以及绝对肯定的,毕竟是称不是量
后知后觉
第15楼2009/05/29
应该是烘干以后再用
