elfstar
第21楼2009/05/16
烘干后,冷却不就可以嘛?难道还有什么别的原因影响精确度嘛?
dianfen2006
第22楼2009/05/16
应该不会影响,不过我们都是控干的
zhouweizc836176
第23楼2009/05/16
这都是准确度量仪器,我认为不能放烘箱里烘干。容量瓶烘干,有下面两种方法可用:(1)晾干:不急着用的话,可在清洗干净后在无尘处倒置控去水分,然后自然干燥.(2)吹干:如要急用的话,又不能烘干,可以使用电吹风机吹干.用少量乙醇,丙酮倒入容量瓶中润洗,流净溶剂,再用电吹风机吹.开始先用冷风,然后吹入热风至干燥,再用冷风吹去残余的溶剂蒸气,此法要求通风好,要防止中毒,并要避免接触明火.移液管也可照上处理,内壁用乙醇或洗净后再用电吹风吹干,外壁可用滤纸擦干。
ydw
第24楼2009/05/16
原则上容量瓶,量筒等量具是不能烘的,偶尔急用才这么处理。
xiaoorange
第25楼2009/05/16
同意这位同志的看法,低温烘应该不会有太大的问题
风行
第26楼2009/05/17
不要烘干,自然晾干就行,配置溶液有点水怕什么。
zhuxiugao
第27楼2009/05/17
呵呵,俺一直都是60度烘干的,不过都是在冷却后再用,应该没什么问题
davisy
第28楼2009/05/17
可以低温烘干,如果不是急用的话,可以自然晾干。最好不要烘干,以免影响其精度。
qqgghh
第29楼2009/05/17
同意,没有必要烘干的,容量瓶一般都是用水稀释的呀,移液管自然晾干就可以了
sskgxigri
第30楼2009/05/21
会有影响,特别是烘完直接使用,精度会有差别,如果你不是分析准确度高的没什么关系。
