zcjsj
第11楼2009/05/09
检测池拆下来清洗吧,我遇到过类似情况
shetingting
第12楼2009/05/09
应该是检测池脏了,拆出来低浓度硝酸洗或大流速甲醇冲应该能解决问题。
xiaoshull
第13楼2009/05/09
是检测池污染了。
醉三秋
第14楼2009/05/09
解决办法:停泵观察基线是否还是这样,情况一,如果依然,那么检测器故障,可能是光路或者主板问题,检查线路连接,是否有短路或者接地不好/情况二,基线变成直线,那么就动相代入,可能是泵或者比例阀出了故障。我感觉监测器故障,并不像是气泡的问题,光路或者电路故障的可能性大。个人意见仅供参考。
东风恶
第15楼2009/05/09
个人认为是灯的能量低了,更换灯就可以了啊!
苏幕遮
第16楼2009/05/10
可能是泵有气泡吧,以前还看到过脉冲形的曲线。
emilyff
第17楼2009/05/10
我觉得也是检测器的问题 换新的再试试
