  • fengxuemei
    第11楼2009/05/11
    可以调整一下流动相中异丙醇比例,峰型宽主要是由于流动相极性不够导致样品在柱子里不易洗脱造成的吧?
    wenshaowei-2008 发表:你的保留时间太大了
    出峰时间晚,峰型会变宽的
  • yukai234589
    第12楼2009/05/13
    极性问题,说明柱效不性,流动象可改变下
  • huacaoyulu
    第13楼2009/05/13
    谢谢啊~~ 原因先一个个的排除~
    估计系统从反相置换成正向的时候 洗脱不够 先冲洗整个系统 明天看看有否改善~~
  • zhao1025
    第14楼2009/05/14
    正相换反相不充分是很危险的,色谱柱会废了的。
    解决方案:正如前N楼上讲的,将保留时间提前
    可以调整流动相比例,看你的流动相也没啥可以改变的了
    第二可以再色谱柱允许的情况提高柱温,这点很重要!
  • huacaoyulu
    第15楼2009/05/14
    柱温范围为0~40,增大柱温有什么好处呢?对峰形有改善吗?
    zhao1025 发表:正相换反相不充分是很危险的,色谱柱会废了的。
  • huacaoyulu
    第16楼2009/05/14
    那您的意思是增大异丙醇的比例吗?感觉这个原因很有可能啊~~
    fengxuemei 发表:可以调整一下流动相中异丙醇比例,峰型宽主要是由于流动相极性不够导致样品在柱子里不易洗脱造成的吧?
  • smallhill
    第17楼2009/05/16
    加大流速、柱温,降低目标物浓度,调整流动相
    还不行,换个柱吧
