ld-9527
第11楼2009/05/11
应该是衬管太脏了 玻璃棉需要及时更换 否则会阻留很多杂质 导致对后续样品的吸附
快乐
第12楼2009/05/11
我提供一点信息,衬管是经常换,但柱子是用了很长时间,我认为柱子不可能一下就失去柱效吧
smallhill
第13楼2009/05/16
楼主是否有答案了??换了衬管和柱子就好了,那肯定是衬管或柱子有问题吧!但从你说的昨天做没问题,今天做就问题也一直有。。实在想不出衬管或柱子有什么问题!
jimmygx
第14楼2009/05/16
我做DMF,响应值很低,割掉前端柱子后,有一定响应但峰拖尾十分严重,不知是什么原因,该如果继续做,请大家帮忙分析下,多谢!
第15楼2009/05/19
我现在也在找答案,没有合理的解释只有肯定一点,是衬管和柱子的问题,凭我个人分析,我认为是衬管的问题要大些,柱子不可能一下就失效了
戈壁明珠
第16楼2009/05/29
楼主,色谱柱头的污染有可能导致峰形变差,衬管中如果有进样隔垫的碎屑或者样品中的杂质也会造成峰形不好。您现在的衬管可以保证结果,那么再换回原来不好用的柱子看看峰形还能保持吗?由此可以判断到底是柱子还是衬管的问题。
第17楼2009/05/31
16楼给了我很好的排除方法,确认是哪里出了问题,等有时间我会给大家一个答案的
realtiger
第18楼2009/05/31
猜测一下的话:一个原因可能是进了一些生物样品,过夜后对柱子和衬管形成了覆盖;高温烧一下看是不是有效果;拖尾峰的拖尾因子不知道有多少,较大的话,低浓度的可能会出不来;新柱子过不久也会再出现的
