fengxuemei
第11楼2009/05/11
感觉还是要看你申报对象的要求了。理论上做两台仪器的平行误差就可以了,结果有偏差的话也可以采用校正因子吧?关键还是要看你申报的对象是否认可这种方式。
happy王子矜
第12楼2009/05/11
看要求,看要求,没什么好说的,严格讲你前面的那个验证程序就不够,所以还是要验证。但是,要求不严格就没关系。
yeballo
第13楼2009/05/13
如果中间精密度没有在另外一台机子上面做 补做一下就是了 就是由另外一个人 在另外的机子上面重复方法重复性的6个样品试验 然后算两组平均值的相对偏差
zhjl7302
第14楼2012/05/21
我认为换了仪器要重新做方法的检出限,方法精密度,和以前仪器检测样品的对比。刚好我现在也在做,我觉得做了这些基本就能满足方法的验证。不知各位老师觉得怎样?
wxs123456
第15楼2012/10/11
不同仪器,检出限应该有区别,应该要做吧
