hrcren
第13楼2009/05/08
楼主,首先看瓶口的丝口螺纹,顺螺纹的(就是跟我们平常的螺丝螺纹顺序一样)是氧气和氮气,反螺纹的是氢气,如果是反螺纹就可以确定是氢气,试都不用试。如果是顺螺纹,则可能是氧气或氮气,你可以用一个小纸条,点燃,把钢瓶接上减压阀和气体管路,调节减压阀,使气路出口有很小的气体流速即可,然后把燃着的纸条慢慢靠近气管出口,如果是氧气(空气钢瓶也可这样试),火焰不会熄灭(但可能会来回晃动,所以流速不要开得太大了,以免把火焰吹熄),纯氧可能还会使其燃得更旺;如果是氮气,火焰就会慢慢熄灭,不管你气流开得再小,火焰都会熄灭
顺便说一句,这是我的经验,我们上次有一个氮气钢瓶就是这样试出来的
