【四季风】
第11楼2009/05/11
你使用的722分光光度计的年限有多少年了,我认为有可能还是预热时间问题,约需45分钟左右。最好测定时所用的比色皿,要自测一下看透光度是否一致,方法是:四个比色皿同时加入蒸馏水,调节分光光度计透光度在50%处,然后分别测定各只比色皿透光度的相同情况,挑选两只透光度相同或相近的比色皿,作为比色使用。标准比色系列管最好多加一管,0管与最低管之间加一管。不知对你有否参考价值。
tutm
第12楼2009/05/11
很好的经验,建议楼主试一下。问题解决后,可记得回来告知一下究竟是何原因哦。
vicky89895
第13楼2009/05/11
谢谢大家的帮忙,应该是9楼后面的那个原因+上个预热不够·
xianglzhang837
第14楼2009/05/12
722应该是数字显示的分光光度计正常情况下开机预热半小时后,一般可以稳定,调0调100后即可测定,比色室内放置几个样品连续测定是没有问题的但如果预热,调0调100过程中数字显示在漂移,则可能预热时间不够或测定过程中需要每次都要调0调100后再测定
第15楼2009/05/12
谢谢大家,谢谢11楼的朋友,又多学习了一个方法了估计学校的722s估计是有点年头了吧,今天换别的实验室的752正常。
huludao
第16楼2009/05/13
首先,仪器使用时一方面,要预热完全,本身电子指示的。其次,你做的什么样品有关,样品溶液的稳定性如何?空白有无波动,一般都是随同空白一起测定的,比色皿表面洁净程度等。
qhyxy404
第17楼2009/05/14
li101801
第18楼2009/05/14
以前我们测的时候每测一个样都会调
第19楼2009/05/14
第20楼2009/05/14
