戈壁明珠
第11楼2009/05/09
楼主,最好用交联的高温极性柱子,分析时间要延长。从楼上朋友提供的两种分析物特点来看,一般的极性柱子达不到这么高的使用温度。
辣椒王
第12楼2009/05/10
说来说去都是一个极性的问题。
huxd123
第13楼2009/05/11
我的色谱柱型为30m*0.32mm*0.5um固定相为SE-30(交联)分析条件:汽化室温度:260℃检测室温度:270℃柱温: 100℃ 最高250℃柱头压:0.1氢气:0.05尾吹:0.07还有个问题请教大家:就是我检测出的芴酮峰在苯甲酸苄酯的前边,这让我很郁闷,谢谢大家!!!回头给大家传个图看看
第14楼2009/05/11
谢谢大家的支持,我发的第一帖,有点失误,对不起大家,在这里向大家致歉,柱型已经更正,给出了分析条件和图样,图样上11.690和11.765这两个峰分别为芴酮和苯甲酸苄酯,请大家帮帮忙,谢谢!!!!!
第15楼2009/05/11
阿宝
第16楼2009/05/11
如果实在不行的话,换个中等极性的柱子高温试试,我用DB-1做过芴酮,06年的一个图谱,当时没有其他可选择的柱子,就用db-1给走了一下,峰型不是很好,如图所示。还是稍微带点极性的或者强极性的比较好。
fengxuemei
第17楼2009/05/11
一般的极性柱都不耐高温,耐高温的极性柱目前还在研制阶段吧?(个人观点)推荐一款柱子,安捷伦 DB-17ht,中等极性的高温柱,可以试试。还有楼主可以把起始柱温调高点,程序升温速率调慢点试试看。我们又是分析高沸物时,起始柱温都有调到160℃的。
有水有渝
第18楼2009/05/12
用FFAP柱(极性柱)试试,SE-30是非极性柱,酮的极性比酯大,出峰在前很正常。
