北边雁
第11楼2009/05/11
应该是盐类物质,包括HF H2NO3 和样品中杂质,所形成的氟化盐、硝酸盐等,
风起云飘舞
第12楼2009/05/11
刚看了一个79年的文献,说到这个氟硅氨,貌似还可以蒸干净,下次试试看,再告之各位版友,以前有蒸到无液滴的时候,瓶璧四周倒是有很多白色的粉状的,溶于水和酸。如果是纯白色貌似钙铁之类的杂质较高,今天做出来的透明色的结晶体,这些值较低。不知道是不是这样的,只是做了一次对比而已,以后再补充看看
乖宝宝
第13楼2009/05/13
貌似你的处理和我们差不多···
好好学习
第14楼2009/07/10
请问你们硅粉中的杂质用什么分析的?谢谢!
caojinping
第15楼2010/05/18
我做分析时也是这样,有时有有时没有,但都可以溶解的. 我用的是盐酸溶解。
liaoxiaozi
第16楼2010/06/09
我也遇到过 类似的问题 试的再加一些氢氟酸和硝酸还是不能彻底溶解 不过加硝酸 洗涤定容后就没事了 不知这样有没有大的影响
chongxuan
第17楼2011/03/18
这个我出在做,电炉温度设定在150度,蒸干后出现白色结晶,用5%的HNO3加2ML就能溶掉,有时也会出现别的颜色的结晶,看多晶硅的品质吧,和HF 没关系吧!
第18楼2011/03/22
用ICP-MS分析还是不加盐酸
wshfly
第19楼2011/04/05
我也遇到过同样的问题,用酸溶解继续加热,还有白色固体,也在找原因。。。。
