爱杰杰
第11楼2009/05/09
只要载气不断就应该没什么问题,断电后把电源关掉,频繁断电会烧坏仪器零部件,
symmacros
第12楼2009/05/09
有载气保护,柱子就不会坏。用钢瓶供气,载气可以继续供气。气体发生器就不行了,除非有备用电(如动力电停了,接照明电)或UPS。这时,最好打开柱箱,使柱子温度尽快降下来,减少对柱子的损害。断电后,要马上关闭仪器电源开关。等来电后,再启动。一般重启,要相隔几分钟后。
silley
第13楼2009/05/09
人如果呆在机子旁边,断电了就可以处理,是没太大问题,可还有晚上让仪器做的和其它人不在的情况......
雾非雾
第14楼2009/05/09
现在仪器的气流都是通过电子流量计控制的,停电肯定载气就断了(钢瓶供气也一样),停电主要就是要迅速把柱温箱的温度降下来就行,别的没有什么太大的影响,主要要注意停电后的突然来电对电子元件的冲击。
东风恶
第15楼2009/05/09
其实这个问题不用担心,仪器生产厂家已经给考虑了这个问题。建议实验室安装UPS电源比较好!一般电路板都有保险丝保护的。
知足常乐!
第16楼2009/05/09
仪器不怕突然段电,只要有载气就可以的最怕的是突然断电,马上又通电,那样很容易烧坏电板的
zhao1025
第17楼2009/05/09
1、液相色谱可以装稳压电源及蓄电池,这样即使停电了仪器也可以继续使用1-2小时2、气谱比较麻烦,装电源不是很好,只有提前做好沟通关机了
wsy18
第18楼2009/05/09
一般气相色谱仪不建议接入UPS,电加热耗电功率太大,承担不起。遇到停电你只要关闭好所有电源开关就行了。可以配置一台功率在1000瓦左右的UPS,把电脑等保护起来,避免损坏硬盘,丢失数据。
羽香
第19楼2009/05/09
断电了,载气是你的气瓶提供或发生器。只要你不关,载气不断。突然停电,没有继电器,只能关闭仪器电源。再来电,只能重新再启。
第20楼2009/05/09
传统的装有机械压力的气相色谱仪,柱子里始终有载气流过。以前听有人说过,有的仪器在断电情况下,电子压力(或流量)控制epc仅把分流气切断,柱子仍保持一定的流量。细想一下,断电后EPC也无电了,能保证多少流量进入柱子呢?有时间,去证实一下,在停电后,看看柱子末端到底有无载气流出。其实,断电后在短时间仍有一定得柱温下,只要没有空气进入柱子,也无妨。
