wgd_sl
第11楼2009/05/27
确实是有一些光损失了,但是蓝色的光不是3倍焦距的光啊,应为按照图上所画蓝色的光经过焦点,那他应该是平行于主轴的光
star_415
第12楼2009/05/27
是不是这样的?四个距离相等
bunaas
第13楼2009/05/28
这张图才是正确的结果!
hsx5108
第14楼2009/05/30
哈哈,这个好像有道理.反正我是这么理解.
第15楼2009/06/01
四个等距离是可以的。但是不等距像图应该也是可以的。4个等距的条件是把元素灯放在2倍焦距上然后把火缝处的像也放在第二透镜的2倍焦距处。
祥子
第16楼2009/06/01
楼主,你说的2倍焦距,是不是根据牛顿公式算出来的。根据牛顿公式,x*x'=f*f'当x=x'和f=f'时,x =f,所以,是2倍焦距。确实没必要等距。
第17楼2009/06/01
楼主,我觉得,你这个图画的不对。怎么红色的光线通过火焰中央变成平行的呢?火焰中央没有透镜啊。我说的3倍焦距,如下图,是根据你的上图画的,下面的图中,蓝色光线是3倍焦距,会聚在第二个透镜后的(4/3)*f处。(根据牛顿公式算的)前提是平行光通过第一个透镜。所以,你最后发的那个图是对的。第一次发的不对。
