  • lyg638
    第11楼2009/05/10
    转载的帖子供大家对UPS有所了解吧:
      UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。
      其中,我们最常用的是后备式UPS,自动稳压、断电保护等UPS最基础也最重要的功能。虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS机等领域。
      在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题。其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中。
      在线互动式具有滤波功能,电干扰能力很强,转换时间小于4ms,逆变输出为模拟正弦波,所以能配备服务器、路由器等网络设备,或者用在电力环境较恶劣的地区;是推荐的一种更好的选择。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:谢谢讲解!
  • lyg638
    第12楼2009/05/10
    我觉得UPS不间断稳压电源固然是好,但价格贵,有些单位领导一听就傻眼了,其实市场上有一种叫做:“交流净化电源”也不错,比UPS经济的多,性能稳定可靠下面转个帖子大家了解一下:
    交流净化稳压电源采用了先进的单片机控制技术,配以大容量滤波器与集成化控制系统构成,三相分调,任何时间输出电压均保持平衡,无机械装置,无碳刷,无磨损。它具有可靠性好、效率高、优良的动(瞬)态、体积小、重量轻、噪声低、精度高、反应速度快、极少维护等特点。
    交流稳压电源能为敏感设备提供有效的防护,免除电力干扰。双向杂波净化功能,既可以消除电网对负载的干扰,又可滤出负载对电网的干扰,对负载突变和市电突变稳压响应时间少于40ms(两个电源周期)。能有效抑制高能冲击,如雷击等,对共模、差模信号进行抑制,消除电流有害毛刺,严格控制其输出为正弦波,当输入叠加4000V、脉冲2μs脉冲时,输出衰减为20V脉冲,输入叠加400V,脉宽0.5μs脉冲时,输出衰减为1-2V脉冲。25KA峰值大电流0.4V冲击2次。它是国防、科研、医疗仪器、工业生产设备的理想供电设备;
    价格大约1KW=1000元左右,比如一般的气相色谱仪满功率:2~3KW ,配一个三千瓦也就3000元左右。比UPS实惠多了,但断电后没有储电功能~!
  • 可爱宝贝
    第13楼2009/05/10
    是不是接地没做好
  • silley
    第14楼2009/05/10
    幸福呀,要不然像我们这样也要不少银子配置。不过你们如果仪器多了也要注意功率哦。
    chengjingbao 发表:咱以前到是老老实实每台色谱配了台UPS。直到有一年,与电气主管聊天时,他无意间告诉我,多年前他就为我分析室配备了UPS电源,也就是说,分析室的所有用电,都是经UPS提供的。咱只好一齐将我的小UPS换下啦。咱连续化工业化大生产,本身就不能断电,所以有了这断电保护措施。
  • 辣椒王
    第15楼2009/05/10
    我之前所有公司仪器都有ups,
    现在这里没有,
    今年断了几次电了,老板省钱不知道干嘛去的。。
  • silley
    第16楼2009/05/10
    谢谢分享
    lyg638 发表:转载的帖子供大家对UPS有所了解吧:
  • 羽香
    第17楼2009/05/10
    仪器最好配UPS,但是有些公司就是不买,还是那样用啊。
  • pfizer2001
    第18楼2009/05/10
    必须配了,这个等你出事情的时候才知道重要的。对了我们的也是山特的,但是楼上说的能输出纯正的正旋波的是什么形式的,贵不贵啊?
  • UPS电源解决方案
    第19楼2009/05/11
    如果你用的UPS是带仪器的那可以放心的,你用的是在线式UPS,输出的波形也是正弦波的.
    正弦波就是和我们平时电网的电是一个波形
    一般波形分为:正弦波,方波,和锯齿波.
    方波的UPS一般就是个人电脑用的那种小UPS.
    pfizer2001 发表:必须配了,这个等你出事情的时候才知道重要的。对了我们的也是山特的,但是楼上说的能输出纯正的正旋波的是什么形式的,贵不贵啊?
  • silley
    第20楼2009/05/11
    我是知道乍用就好了,原理,嘿嘿,不晓得
    东方电源 发表:如果你用的UPS是带仪器的那可以放心的,你用的是在线式UPS,输出的波形也是正弦波的.
    正弦波就是和我们平时电网的电是一个波形
    一般波形分为:正弦波,方波,和锯齿波.
