hrcren
第13楼2009/05/11
哦,呵呵,是这样的哈,确实是我的见识少了点,谢谢各位了。从讲课和便于理解的角度来说,讲座上的图片确实是比较好理解,只是应用于实际时有点不便。
我刚刚仔细的看了一下8楼wsy18提供的动画和讲座上的图片,发现确实如5楼的xky0230699所说的,这种结构的设计是行得通的,而且这种设计只有一个废液口,只是如果这样设计的话,我又有两个小小的疑问,希望大家能够解答:
(1)、这种设计势必要在转子密封垫上打上三个联通槽,根据大多数教科书、讲座上的资料讲解,都是引用这种结构来帮助理解的,那是不是说这种结构是目前所使用的进样阀的主流形式呢,大家都有谁使用过这种形式的进样阀?是什么型号的,可否公开一下?还有,可否详细的讲解一下,液相进样阀大致有哪几种结构?
(2)、按照这种设计,只有一个废液口的话,那后面的六个通道就会要少了一个,因为据我所见的手动进样阀进样口一般都是在前面的,估计也不会把进样口设计到后面去,那样不方便。那么我的问题是,把这个省下来的废液口用作进样口的是不是自动进样阀?有谁用过,可否分享一下?
hrcren
第14楼2009/05/11
我没有仔细的去记哪个口接的是什么,只是按照进样阀的结构和液体流路来理解的。
正如keiven所说的“7725i的 是1.4接定量环,2进,3出,5,6接废液”,这是正确的,但“2进,3出”只是针对流动相的,而且这六个接口只是进样阀后面的六个接口,并没有涉及到样品进口和样品的流向。而一般讲座和教科书为了便于理解都是把六通阀的六个接口和样品进口揉到一起来讲的,这样就产生一个问题,在与实际结构(至少与7725i的结构)对照时,难免产生误差。
我想告诉yxm0411的是,在我见过的7725i的进样阀的转子密封垫都只有两个联通槽,不是像讲座上讲的那种情况
至于是不是能够将进样阀颠倒过来,将流动相进出口和废液口交换过来接,我还没有想过,有空想想看
