siyuan007008
第31楼2009/08/10
在5后面没有数字的时候才是四舍六入五成双,有数字的情况全要进位,所以是125
溺水虾米
第32楼2010/07/29
125!!!!!!!!!!!!!!
青林
第33楼2010/07/29
有误,修约之后还是125,可以看看药典
xjy0226
第34楼2010/07/29
同意楼上 是125.要对124.50123这个数字保留整数时,因为小数部分5后面还有数字,所以就按照四舍五入进行修约;如果是124.5这个数字保留整数,就按照四舍六入五成双进行修约,整数部分最后一位4是偶数,所以将5舍去,保留为124.总结一下,修约时,要看修约位数的后面部分,如果后面部分只有一位,就按照四舍六入五成双进行修约,后面部分是四以下的舍去,六以上的进上去,是五的话,保证修约数为偶数进行进舍;如果后面部分是多位数进行四舍五入修约。
lskls
第35楼2010/07/29
因该是125,因为5后面还有数字
zhaohua8011
第36楼2010/07/30
125 没错
frh_dj
第37楼2010/07/30
中国药典是四舍六入五成双,但小数部分5后面还有数字的就按照四舍五入进行修约,10楼回答的很对,再加一点按USP、EP是四舍五入
m3259224
第38楼2017/08/22
数值修约规则 4舍⑥入5成双中,修约位是5时,首先看5后有无数(不管后几位),只要有数就进1;5后没有数,就看5前一位,奇进偶舍。你的应该是125
骤雨
第39楼2017/08/23
四舍六入五成双,五后非零皆进一
