happy王子矜
第11楼2009/05/12
加了三乙胺的水容易出气泡的,你在过滤水相的时候就应该发现吧,脱气要完全。三乙胺跟X烷磺酸钠比起来气泡是少的多,但是比水又多的多。类似于表面活性剂的作用
知足常乐!
第12楼2009/05/12
一般夹三乙胺也就0.5ml左右,当然要看流动相的量LZ的情况可能是PH值过了
fengxuemei
第13楼2009/05/12
看来还是气泡的问题?额,三乙胺的这个特性还真的不知道,多谢专家提点了~~以后使用再多注意了~~
第14楼2009/05/12
0.5ml?这么少的量?看来真的加多了~~~谢谢斑竹帮忙解答!
柏坡
第15楼2009/05/12
三乙胺是按比例加的不同品种的流动相加的不一,但一般不超过1ML,(1000ML量)。
wangyuanyuan05
第16楼2010/06/09
我也是加了三乙胺后基线漂的厉害,是不是和设备的响应有关
第17楼2010/06/09
三乙胺肯定会有影响的特别是在梯度洗脱中。
太极鱼
第18楼2012/08/29
楼主的情况我也遇到过,那是三乙胺的问题,更换一瓶新的,或者换一品牌的就好了,应该是三乙胺被污染,或者不纯导致的,我们用的都是进口的HPLC级的.但是在梯度洗脱中发现,在固定位置,一般是有机相升高后,会出现一个包,由于在主峰位置,很是头疼.还没找到解决办法.
小虾米
第19楼2012/11/03
气泡?楼主超声了没有?
lai4222758
第20楼2012/11/08
三乙胺是分析纯的,有些物质是过滤不掉的,可能是流动相比较脏,换色谱纯的试试。
