sino_001
第21楼2009/07/12
我用过和你一样的仪器和顶空,检测甲醇、乙醇、三氯甲烷、乙酸乙酯
甲苯都没有问题, 针对你上面说是情况,建议使用以下条件: HP-5柱 0.32内径的, 流速用1.5ml/min 你的比流比太小,用1:10或1:20 就是用到1:50 也没问题, 起始我们原来用50都分的开,你用35应该没问题,不过保持3-5分钟后再升温,升温不是为了分离物质而是为了让高沸点的物质出来(如DMF或DMSO),不影响下一针,如果为了柱子寿命更长可用20度/分,升到200度(因DMF或DMSO沸点都较高),保持3分。
