柏坡
第11楼2009/05/11
不好意思看错了,是145PSI。 我用的是MPa 习惯不好 呵呵。
分子粒粒
第12楼2009/05/11
水相的溶剂瓶中的过滤头非常容易被水中滋生的微生物堵塞,水瓶经常清洗,水要经常过滤,如果滤头微堵,也会产生压力摆动,可以将瓶中的滤头更换看看能否解决这个问题,
