  • xinjufm365
    第41楼2009/07/07
    我觉得还是有必要隔开的~而且要控温控湿~
  • 金香玉
    第42楼2009/07/08
    需要避光的,最好不要被阳光直接照射。
    liu999999 发表:天平室在阳面,但有双层玻璃和窗帘遮阳,外有缓冲间,这样的天平室应该可以吧。
  • 魅力星光
    第43楼2009/07/08
    天平室最好单独设置一间房,而且要安装空调及排风扇。
  • 吉普丽儿
    第44楼2009/08/04
    应该不用,如果有无菌间就应该单隔一间
  • 吉普丽儿
    第45楼2009/08/04
    应该不用,如果有无菌间就应该单隔一间
  • 吉普丽儿
    第46楼2009/08/04
    应该不用,如果有无菌间就应该单隔一间
  • 吉普丽儿
    第47楼2009/08/04
    应该不用,如果有无菌间就应该单隔一间
  • 东方逸
    第48楼2009/08/04
    除湿机和加湿机也都要。
    gpwrx 发表:天平室需要单独设置一间房,而且要安装空调及排风扇。
  • 天天开心
    第49楼2009/08/06
    没有必要是无菌室,估计是故意刁难!
  • 小卢
    第50楼2009/08/16
    很有必要啊!
    他是说的隔离成有缓冲间的目的是减轻进出的人员照成的气流。主要是为了稳定天平室的气流。
    至于是否建成无菌室,个人认为没有必要也不好,因为这样的话天平室的送风会加大,天平在气流加大的情况下是不稳定的。
    sqcdcyong 发表:我们单位前几天计量认证。有位专家和我们领导说我们天平室没隔开。结果提议隔开。并且建议隔成无菌操作室那样有缓冲间。个人认为没有必要。不知道是否必须。
