lizhongxi8
第11楼2009/05/21
要用微波消解,敞开体系分解可导致汞挥发损失. 请参照:GB/T 5009.17-2003上的分解方法.
3324974wang
第12楼2012/10/10
氢化物发生器能不能排除基体干扰?
allab
第13楼2012/10/11
可以减轻基体干扰,不能完全排除基体干扰,所以如果可以保持变准系列用一样的基体是最好的否则就要斟酌了,有些干扰可以加掩蔽剂去除,有些需要其他方式处理看社么样品了,看数据用途,就很多检查都不是要求分析绝对量,而是作为阶段性质量检查
狼牛牛
第14楼2012/10/11
用回流法好像也可以
