醉卧红尘
第34楼2009/05/27
呵呵,不好意思,我做的是质谱,对你们的仪器不是很了解,只是我感觉你的样品含量虽然在标准曲线范围内,可是好像还是有点大,能不能再稀释倍数大一点,然后再检测,我认为样品含量还是在标准曲线中间,数据会比较稳定。呵呵,如果说得不对,请原谅。
§张任-分析
第35楼2009/05/29
等贴中……
一土
第36楼2009/06/03
看数据挺好的吗.
zhou7928
第38楼2009/06/12
该帖子于 2009-6-14 18:21:28 被 chemistryren 删除,删除理由:重复楼主的问题,我怎么看不明白,给我感觉你的灵敏度好像不够用啊。
第39楼2009/06/12
过客
第40楼2009/06/14
0.003Abs已经是很低了,至于显示有1微克多的浓度,看看你的标准曲线范围是否做得很高。
wuyin195812
第41楼2009/06/25
我们也是瑞利的荧光仪,测砷的情况和你们一样,同一个样品测5次就有5个结果,超郁闷.
kandengren
第42楼2009/06/27
0.003可以忽略了,我做标准曲线是0.1—0.6
小卢
第43楼2009/10/16
标准溶液的浓度都是有有效期的,建议用效期内的。因为你测出来结果,无论是否和标示的含量一致都不能说明问题!
