阿宝
第34楼2009/05/29
马弗炉应该走个专线,毕竟负荷太大
东风恶
第35楼2009/05/29
通知工程部更换插座!已经接上保险啊!太危险了啊!
auto1235
第36楼2009/05/29
目测检定结果:1。电源线插头的头部非常污浊,可能是有氧化或污染,导致接触不良,由于接触电阻的原因导致过热---此问题可能是生产厂家使用了劣质的电源线;2。马弗炉属于大功率设备,如果使用常规10A13A的插座或电源线属于违规;3。实验室在规划时是否有考虑这些大功率设备的用电问题,使用专用的线路,避免对其它大型仪器造成影响? 4。如果长时间的使用,会造成墙内的用电线路过快老化,因为大电流及过热的影响。
bufenggroup
第37楼2009/05/31
马弗炉这种大功率用电器,是不能用插座供电的,电流都在10甚至20个安培。一般插座只能承受10安培。而且总插拔会松动发热,特别是有些质量差的更危险。一般这种大型用电器可以用断路器来控制。相对安全,而且要注意配线的规格和质量。试验室若发生火灾,危险性是比较大的!
wsy18
第38楼2009/06/03
一般大功率设备在安装时都配了相应的专用插头插座,操作人员只能对号入座。出现这种情况一般是由于使用时间长了,电气线路老化,接触不良引起的。如果使用时间不长,就有可能是安装时没按照规定要求做,偷工减料。
rentze
第39楼2009/06/03
马弗炉最好不要用插座供电,接触不良很容易发热烧毁插座,用空开控制。
第40楼2009/06/03
第41楼2009/06/03
lyg638
第42楼2009/06/04
马弗炉功率都比较大一般都5~10KW的功率,一般选择单独走线,不能用一般的电源插座。选择电流40~60A的空气开关最好,
风中飞扬
第43楼2009/06/04
插座问题,我们的马弗炉前面也起火了,吧主板烧了,原因是电压不稳造成的
