浙大智达
第15楼2009/05/12
既然是流量显示一直在跳,我想一定是氢气发生器的流量在跳,一般空气发生器是不配流量显示的。氢气发生器一会显示400一会显示0肯定不正常,你应该先看一下氢气压力表,如果表上是有压力的,压力能稳住,就说明是氢气发生器的流量显示板不好了,可以轻轻的拍一下显示板旁边的外壳,说不定又会正常起来。如果压力也没有了,那你还是不要继续用了,这说明氢气发生器里面的一个压力控制器(光电耦合管)出问题了,再要么就是氢气发生器里的电源(这个电源的名字叫开关电源)里面有一个三极管坏了。你要是对仪器感兴趣,自己修一下也是很简单的,也很有乐趣,找个电话给厂家,让他们给你寄一块显示板和一个开关电源你自己装一下就行,一般厂家都乐意你自己修的。就是拆装几颗螺帽而已。
浙大智达
第16楼2009/05/12
