第11楼2005/10/21
选择要定量的成分的德几个特征峰,将其加合后,与已知含量的样品的特征峰加合相比较即可。
第12楼2005/11/01
哪位老师 说出计算的原理,我来编程序,我们的仪器是德国布卢克的,我的信箱chendejun1976@sina.com。
第13楼2005/11/01
1,有标定量2,无标定量3,全谱拟合有书可看,查查X射线定量分析,好像作者是苗春省,
第14楼2005/11/02
费那劲干什么啊衍射定量再怎么做也不如荧光阿
第15楼2005/11/02
xiexie
第16楼2005/11/03
并不是所有的成分分析都能用荧光的,XRD用于特殊情况下的成分分析,比如钛白粉中的金红石和锐钛型的含量,化学式都是TiO2,只能用XRD分析。还比如硅酸盐类物质,其实XRD的定量分析在很多方面都能用到,你可以查询相关的标准,里面一般都有分析方法,用几条特征谱线的强度来进行定量。
第17楼2005/11/05
X-衍射仪常用于定性分析,如要用作定量分析需要几个不同含量的标样进行标定,得出一条标准曲线,再在相同条件下测试样品。
第18楼2005/11/05
第19楼2005/11/08
我的这台仪器能做衍射分析吗,不知道所得的试验数据准不准啊!!
第20楼2005/11/08
我所用的是热电的型荧光衍射仪,不知道有没有人拿这台用衍射法分析过电解质的分子比啊,结果怎么样啊,能不能给我说说是怎么弄的 啊!!
