  • 南雁北飞-
    第11楼2009/05/13
    没办法,不长肉尽长毛,毛多就得除除
    shxie 发表:明明是楼主要刮腋下,怎么变成猪蹄了!!!
    话说猪蹄一般可以采用剃须刀片来刮的。
    另外,顺便回答一下楼主问题:不知道,不过化学药品最好少用了,染发的东西就是致癌的说。
  • 活到九十 学到一百
    第12楼2009/05/13
    化学药品用多了总有害处!
    如果要斩草除根而且很环保的方法,最好用眉毛夹一根一根往下拔
  • 3344
    第13楼2009/05/13
    拔了还会长
    wangboxzzjs 发表:化学药品用多了总有害处!
  • happy王子矜
    第14楼2009/05/13
    厉害
  • 小柔
    第15楼2009/05/13
    好狠的手法。。。。
  • 小柔
    第16楼2009/05/13
    染发这个例子用得。。。。让偶想到燕子姐要染毛。。。
    话说猪蹄一般可以采用剃须刀片来刮的。
  • 小柔
    第17楼2009/05/13
    。。。。不是有毒的么?
    mcds 发表:哪有用刀刮的,不都是用松香或柏油除的吗?
  • 小柔
    第18楼2009/05/13
    。。。。你用脱毛膏不是也会再长吗?
    xinyingsky 发表:没办法,不长肉尽长毛,毛多就得除除
  • 小柔
    第19楼2009/05/13
    王兄你8是闭关么?怎么看到人家拔毛你就出来了。。。
    wangzijin 发表:厉害
  • 南雁北飞-
    第20楼2009/05/13
    9494,密密麻麻那么多咋拔啊啊
    33443344 发表:拔了还会长
