siocanfe
第13楼2009/06/08
德国Elementar公司在原有仪器的基础上,开发了能满足不同用途需求的多种vario系列模式产品:
vario MAX: 用于大范围称样量(mg到几g)的样品分析;
vario MACRO: 用于称样量在200mg到1.5g的样品分析;
vario CH+N: 用于煤的分析;
vario ISOTOPE: 与质谱联用;
vario MICRO: 用于称样量在mg级的样品分析,分析不到1mg的药物,就像800mg土壤样品一样精确;
vario TRACE S: 用于硫的分析(至<1ppm);
vario TRACE N: 用于低含量氮的分析;
vario EL Liquid Injection: 用于油类的CHNOS分析。
siocanfe
第18楼2009/06/18
分析原理
样品用可熔锡或铝封囊称取后,一同放入高温燃烧炉中在静态的纯氧中进行燃烧。在燃烧最后阶段再通入一阵动态氧气以保证所有的有机物和无机物燃烧完全,如使用锡制封囊,燃烧最开始时发生的放热反应要将燃烧温度提高到1800℃。样品燃烧后的产物通入特定的溶剂中生成CO2, H2O和氮氧化物,同时溶剂将一些干扰物质,如卤族元素,S和P等去除。生成的气体与铜进行反应,除掉过量的氧并将氮氧化物还原成单元素N,然后进入混合室,在常温长压下进行均匀的混合。均匀混合后的气体通过一组高准确度的热导检测器,每个检测器包含一对热导池。每两个热导池间有一个水捕获器,热导池间不同的信号与水的浓度成正比,它是原样品中含氢大小的一个函数。接下来的两个热导池间为CO2捕获器,用来测定C,最后以He为参照测定N。整个分析过程及原理大体上和美国Perkin-Elmer公司以前推出的元素分析仪(除PE2400Ⅱ型元素分析仪)很相似,他们都是基于西蒙分析仪的设计理念。
