南京华欣分析仪器
第54楼2013/11/06
HX-1型金属材料元素分析系统是一款国内新型的综合性元素分析仪,该仪器可满足碳钢、合金钢、不锈钢、耐热钢、玛钢、耐磨钢等材料中元素的测定。仪器通过电弧燃烧炉燃烧样品,红外分析法测定C、S元素的含量,通过光电比色法测定Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量等元素的含量。
该分析系统由HX-HW8E型电弧红外碳硫分析仪和HXS-3AD(4AD)电脑多元素分析仪两部分组成。其性能、质量及精度的要求完全达到了国内领先水平。
一、主要技术参数:
1、分析方法:碳硫采用红外分析方法;其他多元素采用光电比色法。
2、测量范围:(该仪器可检测的元素较多,现以黑色金属中碳、硫、硅、锰、磷、镍、铬、钼、钛、铜、稀土、镁为例)
C:0.005-10.0000% S:0.0005-0.3500%Si:0.010~6.000% Mn:0.010~18.00%
P:0.0005~2.000% Ni:0.010~30.00% Cr:0.01~28.000% Mo:0.010~7.000%
Ti:0.010~5.000% Cu:0.010~8.000% ΣRE:0.010~0.500% Mg:0.010~0.200%
2、测量精度:优于GB/T223.69-2008 GB/T223.68-1997 GB/T223标准
3、电子天平:称量范围0-100g 读数精度0.0001g
4、计 算 机:主流机型 方正品牌 19寸液显
二、主要特点
1、碳硫采用红外分析方法,显著提高碳硫元素分析精度。特别是0.02%以下超低碳的检测。
2、Windows全中文操作界面,操作方便、快捷,极易掌握。
3、该系统由PC机控制,系统程序的编制采用目前时尚的可视化编程语言,系统的功能强大,界面友好。系统在分析过程中,动态显示分析过程中碳硫的各项数据和释放曲线。采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁中多元素的含量,自动化程度高,由PC机进行辅助定标,保证了测量精度。
4、整机基于PCI总线的集成化控制和数据采集,稳定性高,响应速度快,可靠性好。
5、配备了电子天平,实现了分析过程的不定量称样,提高了系统的分析速度。
6、系统建立了功能强大的数据库,用于分析结果数据及工作曲线的储存和查询,其数据的修改和曲线的增删均十分方便。
xt025
第61楼2014/07/11
名称:高频多元素全能分析仪
型号:N-HW3000B型
一、技术参数
1、技术特点:
N-HW型红外碳硫分析仪与N-HW高频炉、多元素检测器配套使用,能快速、准确地测定各种钢、铁、铝合金等多种材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Nb、Fe、ΣRe、Mg、Co元素的质量分数。是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,具有测量范围宽、分析结果准确可靠等特点。采用最先进的计算机技术,仪器的智能化、屏幕显示的图、文及数据的采集、处理等都达到了目前国内先进水平,是诸多行业测定多元素理想的分析设备。
★高频电路设计采用大功率高频功率管,提高高频燃烧系统的稳定性,延长使用寿命,大高频落地式感应炉频率30MHz(国内领先)、最大功率可达6KW(国内领先),减轻燃烧系统的负载,提高使用寿命;
★电子线路采用模块化设计,稳定可靠,同时采用多级隐蔽式隔离电路,彻底解决高频干扰;
★采用进口电机,热稳定性好,使用寿命数万小时; 关键部件探测器、滤光片、电磁阀均采用进口品牌;
★ 标配设计,可满足大部分材料的检测需求,并可根据客户需求随时升级;
★采用低噪音、高灵敏度、高稳定性的红外探测器,保证了测定的精密度和准确度;
★炉头灰尘自动清扫,提高了测量精度;
★国内领先的炉体恒温设计,确保了检测结果的稳定性和准确度;
★独创的超微孔金属过滤器是采用粉末冶金技术通过高温、高压、真空烧制而成,其特点无需用超声波清洗器清洗,透气面积大、气阻小,是仪器除尘在技术上的一个很大进步,并配以静音除尘装置,避免了粉尘对操作环境的污染;
★特制的新型陶瓷红外光源,其特点:光谱特性好(能量集中在红外区)、效率高、温度低、寿命长。该技术的应用,使加热丝有一个保护层,避免了加热丝(红外光源)裸露在空气中,时间一长,就会出现断丝、能量变弱、更换不便等一些问题,从根本上解决了因光源因素带来的系统故障,使仪器的可靠性大大提高;
★红外分析装置一体化组件:红外热释电探测器-光锥-窄带滤光片-信号放大器组成一体化组件,结构精巧耐用。部件采用激光焊接,气密性好。可靠性、稳定性达到J(军)级标准;
★气缸:采用无油技术,自动升降,适合各种恶劣现场的快速分析要求;
★高压系统过载:短路自动保护、自动切断(一分钟);加高压时间可控制,大大提高功率管寿命;
★独特的反帽式金属锁母接头,气密性好,易操作,不易漏气;
★不需动力气体、化学试剂,只需使用氧气;
★可使用标样进行单点或多点校正,方便实用;
★动态显示碳、硫连续释放曲线;
★拥有自我诊断和保护功能,出现错误自动报警,并可进行远程诊断;
★最新第八代自动安装版软件操作系统,Windows全中文菜单操作,测试软件功能齐全,对任何操作人员均不存在障碍;
★品牌电脑控制及进口品牌电子天平不定量称样等均保证了操作的稳定性和数据的可靠性;
★软件功能齐全,提供文件帮助、系统监测、通道选择、数据统计、结果校正、断点修正、系统诊断等四十多项功能;
★国内领先的第八代检测软件,测量线性范围宽,可根据客户不同材料、不同含量分别绘制标准工作曲线,相同性质的材料无论含量高低均可绘制成一条工作曲线,客户不需要不断地定标校正,大大降低了劳动强度和检测成本,极大地提高了检测速率及检测精度;
★通道设置:碳10个通道,硫10个通道(国内领先);
★采样速度:60次/秒 A/D转换频率:130Hz (国内领先);
★配备RS-232数据通讯接口;
★台式设计,造型美观大方,操作自然舒适;
★适用于多种不同材质的样品分析,可检测的材料有:普碳钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、不锈钢、生铁、灰铸铁、球墨铸铁、耐磨铸铁、铝合金等。
2、测量范围:
C:0.00001%- 99.9999%
S:0.00001%- 99.9999%
Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.000%
ΣRE:0.0100~0.5000 Mg:0.010~0.800% Cu:0.010~8.000%
Ti:0.010~5.000% Al:0.010%~15.000% V:0.010~0. 500%
Fe:0.010~2.000%.....
3、准确度和精密度:
准确度:符合 ISO9556-94、 ISO4935-94、GB223标准
精密度:符合国家计量检定规程JJG395-97标准
4、分析时间:25-60秒可调,一般在35秒左右
5、最小读数:0.00001%
6、电子天平:称量范围:110g
读数精度:0.0001g
二、技术要求
1、 工作环境:室内温度 10-30℃
相对湿度 小于75%
2、 电源:要求接地良好
功率 ≥2kw
电压 AC220V±5%
频率 50Hz±2%
3、 氧气:纯度≥99.5%
输入压力 0.18MPa±5%
输入压力 0.08MPa±2%
4、动力气:氧气
输入压力 0.18MPa±5%
5、气体流量:顶吹氧流量 0.1-2.0L/min
分析气流量 3.0-4.0L/min
6、干燥剂:高效变色干燥剂
7、过滤剂:石英棉
8、外型尺寸:红外检测部分 440×400×130mm
多元素检测部分 410×250×150mm
落地式大高频炉 570×710×1380mm(均以实物为准)
三、仪器的成套性(电脑工作台由客户自备)
1、红外碳硫分析仪一台
2、落地式大高频燃烧炉一台
3、多元素检测器一台
4、品牌电脑一套(标配:HP品牌 配置不低于 19吋液显 2G内存 500G硬盘 DVD光驱,可选配其他品牌)
5、品牌电子天平一台(标配: 0.1mg精度,奥豪斯品牌或由客户自选0.1mg
精度电子天平)
6、品牌喷墨打印机一台(标配:HP, 可选配其他打印机)
四、主要附件
(一)1、氧气减压阀一只
2、瓷坩埚一箱
3、钨粒一瓶
4、瓷坩埚托一只
5、按键开关二只
6、排灰管一根
7、PU管五米
8、电磁阀三只
9、石英管一只
10、保险丝四只
11、小圆刷五只
12、螺丝刀四把
13、尖嘴钳一把
14、活动扳手一把
15、密封圈四只
16、氧气接头一只
17、电磁阀接头四只
18、样品勺二只
19、除尘管一只
20、塑料刷一把
21、程序光盘一张
(二)
电源线 根 1 比色杯 只 3
连接线 根 1 乳胶管 米 1
光源灯 只 2 打印纸 份 1
保险丝 只 2 顾客满意度调查表 张 1
加料斗 只 3 服务单 张 1
定量加液器 只 10 使用说明书 本 1
塑料瓶 只 10 合格证 张 1
五、售后服务
1.安装/培训/验收:到货后由需方书面或电话通知供方到现场安装/调试/培训的具体时间,供方当场给予响应并确认。供方免费派遣技术人员到现场进行安装/调试/培训。
培训:对操作者进行使用/保养及周期检定工作等方面的培训,使操作者基本掌握仪器的使用/保养/检定工作及简单故障的处理方法,免费提供各种化学分析方法,教会为止。
验收:依据技术协议/清单及相关标准
2. 本产品主机按规范使用保修期为1年,在保修期内出现故障免费修理,对技术及质量问题当场答复,如不能现场解决则发回公司检修。外围配置按各品牌三包规定执行。
3.供方可根据需方要求每年派技术人员对用户免费巡访一次,对设备使用情况进行了解,对设备的使用和维护提供建议和帮助。
4.供方保证长期以优惠的价格及时提供备品备件。
附:元器件选购及控制技术见附表(见下页):
名称 NHW3000B型高频多元素全能分析仪标配元器件选用及控制技术说明
电 脑 HP商务机:500G硬盘 2G内存 19吋液显 DVD光驱
天 平 USA OHAUS :0.1mg精度
打印机 HP
电磁阀 AIRTAC
真空电容 Japan 耐压15000V
真空电子管 J(军)品740工厂
稳压电源 台湾明纬
除尘系统 超细金属微孔
防尘系统 超细金属微孔,杜绝环境污染
光 源 ¢0.5mm铂金
电 机 Japan频率调制电机, MTBF达30000小时
红外探测器 中科院地球物理研究所
炉头清扫 全自动气路反吹
分析池 全腔式镀金池
高频功率 峰值6KVA
定标方式 多点曲线拟合、单点和多点标样校正
安全控制 高压系统过载:短路自动保护、自动切断(一分钟);加高压时间可控制,大大提高功率管寿命;
通道设置 碳10个通道,硫10个通道(国内领先)
采样速度 60次/秒 A/D转换频率:130Hz (国内领先)
软 件
国内领先第八代的检测软件,测量线性范围宽,可根据客户不同材料、不同含量分别绘制标准工作曲线,相同性质的材料无论含量高低均可绘制成一条工作曲线,客户不需要不断地定标校正,大大降低了劳动强度和检测成本,极大地提高了检测速率及检测精度;
南京宁博分析仪器有限公司
www.nbyq.cn
