分享快乐
第11楼2009/05/13
只能说相对其它元素来说,测钠的不准确性会相对高一些,做样全过程人为要多注意些
lilongfei14
第12楼2009/05/13
你可以看一下你的样品峰和空白峰,出峰怎么样?ICP测钠应该比XRF好。
xiaofei5464
第13楼2009/05/13
分析所有的用水用超纯水,包括配置标准溶液,前处理,以及所用的容量瓶等容器,也要用超纯水洗涤,要带空白。要抠空白值,如果空白值过高,必须重新前处理,如果没有污染的话,ICP测Na比较准的。
唐伯猫点蚊香
第14楼2009/05/14
XRF测土壤中钠的检出限比ICP-OES要高,ICO-OES测低含量的钠关键是水和试剂空白,样品处理过程中不要使用玻璃器皿.
popo
第15楼2009/06/03
只要能用好一些的水,Na,K等都没有什么问题。
