恐龙
第11楼2009/05/13
没错,知道的不少,丁老师在日本做这方面的研究。日本有这方面的专用柱,但仅用在特殊场合。
ionbaby
第12楼2009/05/14
难道说这种色谱柱没有用来分析常规离子的?为什么呢?
IC_007
第13楼2009/05/14
如果用这个来分离检测常规阴阳离子,估计抑制器就用不上了,非抑制型的话,至少两个难点:1.填料问题,控制什么比列,让阴阳离子出峰互不干扰呢?阴阳离子中若保留的离子都不少;2.不能用含有常规阴阳离子的淋洗液,选用合适的淋洗液估计比较费劲。
第14楼2009/05/15
也就是说,目前这种色谱柱还不能被广泛应用了?只是特殊行业内有一定的使用,这样看来,还是有前景可言的,阴阳结合的道路还很长啊!
第15楼2009/05/15
感觉是这样,要是啥时候能将常见阴阳离子一次进样就能全部测试出来就爽了,省事很多啊
Ω 离子分析
第16楼2009/05/15
目前是仅用于理论方面,离具体应用还是有一定距离的。
jellyhu2000
第17楼2009/05/15
第18楼2009/05/16
呵呵,那天去dionex的网站上搜了一下,有两个专门的AN介绍这个检测工作的,很详细[quote]原文由 jellyhu2000 发表:说明书上没看到有同时测Cr(III)和Cr(VI)的呀。[quote]原文由 dxic-user 发表:
第19楼2009/05/16
我印象里安捷伦有根离子色谱柱是同时测定三价和六价铬的,不过检测器不是用电导,而是ICP-MS。
qiuhaitang
第20楼2009/05/16
那可能在CS5的说明书上?这两套柱子好像差不多[quote]原文由 jellyhu2000 发表:说明书上没看到有同时测Cr(III)和Cr(VI)的呀。
