戈壁明珠
第11楼2009/05/17
这个隔垫使用时都拧得很紧,但是不容易卸下。一般都是一根柱子配一个隔垫和螺母,常用的就几根柱子。要不就只有硬拽了,如果和螺母连接的紧就不好办了,硬捅可能会把隔垫弄变形,没法用。
pengzw_007
第12楼2009/05/22
放在超声波里震荡下,多震荡下,然后用个小铁条捅下就可以掉了!!!
learner1999
第13楼2009/05/22
不要拧的太紧,否则就得折断
猫
第14楼2009/05/26
用图钉顶住一头,拿锤子砸另一头,就出来了。
gameon311
第15楼2009/06/21
VESPEL的确实很难弄出来,尤其是如果你柱子用的时间比较长,一般更换柱子的时候,我用大头针从反向通。当然如果时间长了,也很难通下来,劝你直接换吧,反正耗材的东西相比来说还不是太贵的。
joyce_li
第16楼2009/06/23
我经常遇到的情况是:柱子,垫,和螺母都黏在一起(柱子已经截下来了),现在这种集合在我抽屉里还有好几个了,没啥好办法?超声可以?
第17楼2009/06/23
已经照做了,等着看效果
第18楼2009/06/23
我们每次都卡的很死,生怕漏气,柱子肯定截掉了,垫也肯定不要了,但是螺母还要滴,但是很难分开啊,谁有好办法啊?
dgfheb
第19楼2010/04/01
我们买了一组很细小的手钻,选择尺寸比色谱柱稍大的钻头安装到手柄上,把钻头钻到安装色谱柱的小孔里,再拔出来。这样操作就是要换个新卡套了。
Magic.Gong
第20楼2010/04/01
找一根较小的铁棒或是螺丝刀,细的一头对准垫子,另一头用锤子之类的敲,很容易取下来的
