第11楼2005/07/01
那就可能是硬件上的问题,比如周围的电磁干扰,地线问题啊,你关机重启以后再试试看呢。
第12楼2005/07/01
这会有帮助啊?这倒是没试过,但以前也遇到过这种情况倒是真的!
第13楼2005/07/01
你是说不用开灯丝也可以收到谱峰??!!
第15楼2005/07/01
那以前怎么解决的呢?
第16楼2005/07/01
S峰?的确没听说过,为什么呢?
第17楼2005/07/01
oxford是有零峰的,所以没有灯丝也有的。而EDAX没有零峰,如果也能看到C峰,就应该是硬件的问题了。比如shutter关的不牢。
第18楼2005/07/02
我也说不上,第二次用的时候又没事了!?!
第19楼2005/07/02
那就关掉所有电源,然后等个半小时一小时的重启一下看看。这个简直就是对付windows的啦,呵呵
第20楼2005/07/02
探头超薄窗口被有机的东西污染了吧
第21楼2005/07/02
哦?这个倒是没有碰到过,大概philips的真空系统比较合理吧,是用分子泵的。
