对RENXIN斑竹的第一点做一些补充
1﹐首先要校準﹐EDAX能譜有兩個校準界面﹐一個是用戶的﹐一個是廠家的﹐叫EDAM SHELL﹐需要廠家的密碼登陸﹐這裡不便告知。
請調節 LOW ENERGY CUT OFF﹐ 我說是設定太低了﹐ 應該向高調。
我感覺90%是這個毛病。
LOW ENERGY CUT OFF 这个按照我的理解应该是鉴别器的校准,从FET出来的信号包含噪音和有效信号,需要去除噪音,提高信噪比,但是去除噪音得有一个标准,这个标准设定为多少是合适的?标准设定高了,低能量的峰也被去除了,显然不合适,标准设定低了,将会造成脉冲堆积,在能谱谱图上反应出来的就是和峰(SUM PEAK)
因此在能谱校准中应该包含谱峰峰位的校准和鉴别器的校准两种
在OXFORD INCA 软件中,用户可以通过下拉菜单选择 鉴别器校准或者全面校准。
renxin 发表:這個問題太有意思了﹐太吸引人了
我的見解是
我感覺90%是這個毛病。
2﹐感謝SHXIE記得熱油擴散泵給能譜窗口帶來的麻煩﹐但我看不像污染﹐因為一﹐低能量端沒有吸收﹐連續譜(背底)起始端沒有異常﹐二﹐ 污染一般伴隨著解析度的下降﹐表現為譜峰變寬﹐但看其譜峰相當尖銳﹐所以沒有解析度的擔懮。
3﹐毒菇九劍朋友的辦法最直接有效﹐可惜EDAX的脈沖檢測器上不設檢測口﹐ 否則可以連接示波器觀察脈沖﹐一般BEAM OFF狀態下可以觀察到運動非常緩慢的脈沖﹐時間間隔在數百MS到數S之間。
4﹐觀察零峰也是好方法﹐可惜之有OXFORD由此功能。
5﹐可能性最小的是可聽噪音(ACOUSITIC NOISE)﹐EDAX產品相當可靠。
