  • 我在故我思
    第11楼2009/07/10
    你好!外标法等都是使用标准溶液的相对定量方法。就是利用已知浓度的标准品(单标或混标)的浓度与在仪器上的响应值成线性关系(浓度系列在线性范围内),根据未知目标物的响应值大小对未知浓度的样品中目标物进行定量。
    zyc-hyf 发表:请问下,我从来没有做过外标法,之前就是面积归一法,用品溶解好,得到最高峰的百分面积含量,现在要检测酸化剂中的甲酸,乳酸各个组分的含量,我想请教外标的操作步骤,第一步做什么?第二步做什么?。。。。标准曲线每次检测都要做吗?是从标准曲线上得出浓度吗?然后计算各组分的含量,这得出的浓度是样品中含有同样品的组分浓度吗?
  • 我在故我思
    第12楼2009/07/10
    如果分析甲酸,乳酸两种目标物,可以先配制这两种物质的标准溶液梯度混标,然后再确定两种物质的线性范围。获得校准曲线,根据浓度和仪器响应值计算样品中的目标物浓度。校准曲线可以不用每次都做,在用之前可以用原先的标准溶液标定一下,看看是否漂移及程度。
