xiaohe147
第11楼2013/01/28
非牛顿流体在不同的剪切率下黏度就是不同。只要保证温度和剪切率相同,不同的仪器结果可以对上。只要是绝对黏度计,可以通过不同转子的系数计算剪切率的。你只需要计算对方测定条件下的剪切率,在你自己的仪器上,选择合适的转子转速达到相同的剪切率,结果就基本一致了。当然你们都得是绝对黏度计。牛顿流体就不存在这个问题了,只要温度一样,怎么转黏度都不变,扭矩合适即可。
wcz555
第12楼2013/02/18
关键是试验条件和仪器的选择与校正。试验条件不一样得出的数据肯定不一样。一般关键参数是浓度、温度。仪器的问题就是仪器转子的选择(一般读数在量程30%-80%);仪器要定期校正,防止跑偏。
