symmacros
第11楼2011/06/01
脱水很重要,水会影响衍生化。
yyccjx
第12楼2011/06/20
主要掌握好每一步脱水,水对实验有很大影响会导致内标及氯丙醇不出峰,所有玻璃器皿均需烘烤干燥器内存放
caidelingkitty
第13楼2011/11/16
为什么要用气密针呢?是不是HFBI及其不稳定?今天试做了一下,没有任何峰啊。
mei-nie
第14楼2012/08/06
有没有解决方法啊?我在做这个的时候内标的损失也非常大,我们用的是进口HPLC级的乙醚,水的量是小于0.02%.后来我分开来做发现氮吹的时候会对内标造成损失.一起没有找到解决方法..
liaows
第15楼2015/04/22
我用的标准是GB/T18782-2002,不用内标物,感觉衍生物没出来,谱库检索得到的分子少了氯,请问原因在哪里?我用M/Z 169,197,253做参考的,289,453都没看到,我应该怎么办呢?请老师给预指导,谢谢!
太匆匆
第16楼2015/05/17
定量离子253,定性离子275、289、291或453,很容易找到的。另外,衍生过程中不要进入水,否则,衍生剂会和水先反应,就找不到目标物了。七氟机宜与水反应,要密封保存。
DD_Rong
第17楼2023/05/11
您好 这个后来有解决吗?可以传授下经验吗?我们最近在做第二法的 实验,也遇到了相应问题
