第11楼2005/07/11
解决燃眉之急可以,不要长期使用
第12楼2005/07/11
大家讲的都有道理我问过仪器厂家的安装调试人员和其他用户,综合意见就是:用高纯当然比工业好,但用工业纯也一般不会对仪器造成什么损坏(有一部分用户都是用工业的),主要是看工业纯乙炔里面的杂质是否会影响分析结果.我们目前是用高纯,但还想再买一台放在比较偏远的地方用,要买高纯的肯定不好买,所以没办法......还是用工业气吧.何况我们对分析结果没太大要求,差几十个PPM都是小意思.
第13楼2005/07/15
第14楼2005/07/17
应该说会对分析结果有影响,主要是杂质、燃烧不稳定、影响测定结果。同时工业乙炔中的杂质会堵塞电磁阀,造成点火困难.最好不要长期使用工业乙炔.
第15楼2005/07/18
如果含量以PPM计的话就不能使用工业的了,不过高含量的也用不着AAS了,所以还是不要用工业的,以免以后麻烦。怎么保障怎么来吧!
第16楼2005/08/30
肯定不行,不但污染管道,还会影响某些测量的精度
第17楼2005/09/01
最好不用啊,以后仪器测量高精度元素就不好用了.
第18楼2005/09/01
我赞同楼上人的说法,采不采用要看你要到达一个什么样的标准,互相对比来选择你要用的乙炔.不是就解决了么,可以用不可以主要就是看你要检测的最终结果指标来定.
第19楼2005/09/01
我覺得最好不要用,為了儀器,為了公司長遠的利益。
第20楼2005/09/01
应该没问题,我用过。
