依我观察这种细小的气泡不像是带入的外界空气,而是溶剂中特别是水中缓慢析出的。可能像你说的,析出的速度与温度有关,低温下好些。
zhuxiugao 发表:呵呵,这个问题俺也是最近遇见的,不过与楼主不同的是出现问题的比色皿是作为参比的0#比色皿,里面装入了超纯水,经过一段时间的观察,可能是在加入时,加入的力度过大,导致加入比色皿的水中产生了气泡,通过实验,个人经验感觉在加入水时,让水慢慢的顺比色皿的壁流下,就可以减少气泡产生的几率,当然这个问题也可能与空气中的温度有关,因为在冬天并没有出现这样的情况。具体原因,尚待探讨。
